Baubericht | Baustoff Auflieger mit Lenkachse
Zitat von Gallinger am 29. Februar 2024, 16:56 UhrEs ist wieder soweit...
Ein neues Modell befindet sich derzeit in Arbeit und wird hier mal wieder Publiziert.
Letztes Jahr hatte es ja bereits in diesem Zeitraum den 2-Achs Kalksandstein Auflieger mit Kran gegeben.
Dieser wurde bewusst als solches Betitelt, da ja bereits eine Vorversion vom "Baustoff" Auflieger vorhanden war.
Und dieser nicht als Remake zu diesem diente.In diesem Fall ist es nun etwas anderes.
Hierbei handelt es sich um ein Remake und somit um eine Neuauflage zu dem aktuell bestehenden 3-Achs Baustoff Auflieger.Die findigen User unter euch werden auch sicherlich bereits aufm Schirm haben das es die V1 (Vorversion) in 2 Varianten gibt.
Mit und ohne Faltkran Aufbau.
In diesem Fall ist es erneut so geplant, das dieses Remake sowohl den Auflieger mit als auch ohne Kran umfasst.Und hier aufgrund der hohen Nachfrage, der zugehörige Faltkran (Schnell Einsatzkran) voll Funktional und für RC Vorbereitung bereits vorgerüstet wird.
So wird der Datensatz explizit auf CTI Titan Zylinder aufgebaut.
Das dieses Modell auch später im vollen Funktionsumfang genutzt werden kann.Für beide bzw. alle 3 Modelle gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung natürlich das altbekannte Schema.
Solltest du bereits Kunde einer der 3 Modelle sein, so erhältst du das Remake entweder Gratis sollte der Kauf nicht länger als 6 Monate zurück liegen.
Oder aber satte 60% Rabatt auf den Original Preis.Diese Informationen werden aber in den Öffentlichen News nochmals bekannt gegeben.
Der Release ist für den Zeitraum ca. Ende März / Anfang April 2024 geplant.
Ebenfalls ist ein Video mit Baubericht zu diesen Modellen geplant.
Ob dieses jedoch wie gedacht so Umsetzbar ist, wird sich zeigen zu gegebener Zeit.
Zitat von Gallinger am 29. Februar 2024, 17:05 UhrEntwicklung Abschnitt - ACHSEN
In diesem ersten Abschnitt wurde sich den Achsen gewidmet...
Wie bekannt, wurden diese jüngst immer weiter nach Entwickelt und stetig Optimiert.
So wurden bereits Achsen mit durchgehender Verbindung von Rad zu Rad via Gewindestange bereits beim Kippsilo verbaut.Nun sind wir noch einen Schritt weiter gegangen.
Bei unserem jüngsten Modell dem Tiefbett System V3 haben wir die Achsen nochmals Optimiert, und mit erheblichen Details ausgestattet.
Da es sich hierbei jedoch um eine Einzelrad Aufhängung gehandelt hat.
War diese für das Projekt nun keine Option.
Somit wurde hier lediglich die Radnabe übernommen und alles weitere wie der Achskörper selbst als auch die Kappe entsprechend passend für das Modell nochmals überarbeitet und ergänzt.So befindet sich jetzt an der erweiterten Achse zusätzliche Details wie Federspeicher, oder auch eine Optisch besser ansprechende Achsschwinge.
Als auch entsprechendes Bremsgestänge für die Trommelbremse.
Welche jedoch derzeit lediglich der Optik dient und somit ohne Funktion ist.
Zusätzlich wie sich ja bereits bei den jungen Modellen allgemein durchgesetzt hat, wurden erneut die Luftfederbalg Atrappen übernommen welche über Fechtner oder Veroma Modellbau bezogen werden können.Abschließend zu diesem Beitrag die ersten Eindrücke der neuen Achsen...
Hochgeladene Dateien:- Du musst dich anmelden um auf Uploads zugreifen zu können.
Zitat von Gallinger am 8. März 2024, 8:52 UhrErstmal einen schönen Start ins Wochenende allerseits...
Das Basis Rahmen steht nun soweit, und allmählich geht es an die Deckaufbauten.
Diese sollen ähnlich wie die Achsen sogut es geht am Original Aufliegern angeknüpft sein.
So wird dieser im Unterbau mit einem Leiterrahmen versehen.Diese Baumethode ermöglicht es, das aus dem Basis Chassis diverse Unzählige Aufbauten gesetzt werden können.
So wie in diesem Fall nun eine Baustoff Pritsche.
Aktuell sind noch zusätzliche Aufbauten wie Schubboden oder Koffer geplant.
Zum ersten Punkt dem Schubboden, wird aktuell noch an einer Lösung der Mechanik gearbeitet.
Sind da aber denke ich auf einem Guten weg, eine brauchbare und funktionale Lösung zu Realisieren.Ebenfalls ist bei dem Basisrahmen eine Individuelle Achs Konfiguration geplant.
So das dieses Chassis sowohl als Standard ohne Lenkachsen, als auch mit Doppelter Lenkachse umgesetzt werden kann.Aktueller Stand...
Aktueller Stand...
Zitat von Gallinger am 12. März 2024, 22:51 UhrEs ist wieder Zeit für ein Frisches Update, zum aktuellen Projekt.
Nun ist der Basisrahmen auch erstmal mit dem Aufbaurahmen versehen, und weitere Modelle schwirren mir bereits im Kopf.
Welche man eben auf dessen Basis ausgestalten könnte.
So beispielsweise auch einen neuen Schubboden, oder auch eine klassische Pritsche.
Mal gucken, was sich so alles machen lässt...Aber Bilder sagen bekanntlich mehr als Tausend Worte.
Die Bauform wurde hier natürlich wieder genauso gewählt wie bei den bisherigen bekannten Modellen.
So das die Bauteile selbst ineinander verschachtelt sind, und miteinander versteckt werden.
Ohne allzu große Verluste in dessen Detailvielfalt.
