Kofferauflieger Kotflügelhalter
Zitat von Nille am 13. August 2022, 18:19 UhrHallo Modellbauer...
ich weiß nicht ob das Problem bekannt ist, ich habe einen ganzen Satz
Kotflügelhalter ausgedruckt und beim ersten mal sind mir alle gebrochen beim zweiten mal
bin ich vorsichtiger vorgegangen aber trotzdem sind mir wieder einige zerbrochen ich drucke
im Moment mit PLA plus ist einem das gleiche schon mit einem anderen Material wie ABS u.s.w
passiert für antworten wäre ich dankbar.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Zitat von Gallinger am 18. August 2022, 14:40 UhrHey Ralf,
Ich kenne deine Einstellungen jetzt nicht genau, aber schau mal unter Stützstruktur, das diese evtl. mit folgenden Einstellungen anlegst.
Dann kann man diese leichter vom Fertigen Druck lösen, und das diese so schnell Kaputt brechen...Stützstruktur:
• Muster Stützstruktur = Zickzack
• Dichte Stützstruktur = 15%
• Stützdach Aktivieren = Ja
• Dicke Stützdach = 1.2mm
• Dichte Dachstruktur = 40%
• Linienabstand = 2.0mm
Hey Ralf,
Stützstruktur:
Zitat von Nille am 19. August 2022, 14:32 UhrHallo Daniel,
das sind genau die Slicereinstellungen die in der 3D Druck Informationen zu dem Kofferauflieger stehen
und die habe ich gleich zu Anfang eingestellt und für alle Teile genutzt nur bei den Haltern schein das nicht zu funktionieren
die brechen gerne direkt an der Stelle am Übergang zum Radschutzblech Vorne und Hinten. Ich habe das aber jetzt hin vielleicht
könnte man das Teil nochmal neu Konstruieren.
Gruß Ralf
Hallo Daniel,
Gruß Ralf
Zitat von Gallinger am 22. August 2022, 11:02 UhrHey Ralf,
Neu Konstruktion eher ausgeschlossen...
Aber ich Drucke dir welche 😉
Schick ich dir an deine Hinterlegte Anschrift zu 😉
Hey Ralf,
