Baubericht | Modularer Tieflader mit Tragschnabel
Zitat von SkypeHiker am 6. Juni 2022, 20:58 UhrHi,
Ein paar Worte zu meiner Person bevor ich mit dem Baubericht anfange.
Mein Name ist Martin und ich Wohne in Sankt Augustin. (Ich suche noch nach einem Modellbauverein in meiner nähe, wenn da jemand einen kennt gerne mir schreiben)
Ich bin von Beruf Tischler und mache viel in meiner Freizeit mit Robotik und habe auch früher Erfolgreich an Wettbewerben teil genommen.Ich habe mir im August 2021 den Datensatz gekauft und bin seit dem immer fleißig am Drucken. Ich habe nur einen 3D Drucker (Raise 3D Pro2) deswegen dauert alles ein wenig länger, aber in der Ruhe liegt die kraft. So bleibt immer genug Zeit um Geld zu sparen für die ganzen elektrischen und mechanischen Komponenten :D.
Hier mal ein Kleiner überblick was ich schon so alles gedruckt habe.
Ich habe vor ein paar Tagen auch endlich mal die Aluminiumverstärkungen gebohrt/genutet, so das ich schon mal die vier Grundrahmen zusammen bauen konnte.
Hier die Rahmen zusammen gebaut. Ich drucke alles in rotem ASA Filament und orientiere mich farblich an der Firma MAMMOET.
Ich habe auch schon alle 192 Reifen mit den 96 Felgen fertig. Die Reifen habe ich mit Varioshore TPU von colorFabb gedruckt.
Die Felgen sind in silbergrauem ASA gedruckt.
Das ist erstmal alles was ich berichten kann. Ich muss jetzt erstmal noch mehr Teile drucken und die ganzen Servos, Getriebemotoren, Kugellager und Elektronik kaufen.
Hi,
Zitat von Nille am 5. August 2022, 19:41 UhrHallo Skypehiker,
Ich habe deinen Baubericht gelesen und mit Interesse den Reifen 3d druck verfolgt
kannst du das noch mal ein wenig genauer beschreiben z.B Nozzle Temperatur und Bed Temp
auf der Seite von colorFabb steht je höher die Temperatur desto Elastischer wäre nett von dir zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Hallo Skypehiker,
Ralf
Zitat von SkypeHiker am 12. Februar 2023, 17:32 UhrHallo Nille,
ich hatte leider in letzter zeit wenig Zeit und kann dir leider erst jetzt Antworten. Ich habe leider nicht mehr die genauen Parameter von damals, weil ich zwischenzeitlich den Slicer neu installiert habe :(. Aber ich kann die ein paar grobe Daten geben was ich so eingestellt habe. Ich habe bei ca. 210Grad gedruckt und 60 grad Bett Temperatur. Man sollte sehr langsam fahren ca. 15mm/s um einen guten Druck zu bekommen. Mit der Hitze muss man rum probieren was man für ein Ergebnis haben möchte. Das Filament wird matt wenn man es Heiß druck (ca.210grad) und glänzend bei niedrigen Temperaturen. Das Filament wird auch um so weicher um so Heißer man es druckt. Wie gesagt fand ich 210grad genau richtig was die Farbe und weichheitsgrad anging. Ich hatte auch seit langem mal wieder zeit an dem Modularen Tieflader weiter zu bauen und werde bald mal einen neuen Beitrag schreiben.
MfG Martin
Hallo Nille,
MfG Martin
Zitat von Frosti_AT am 20. März 2023, 17:48 UhrHallo SkypeHiker,
ich bin auch gerade dabei den Modularen Tieflader mit Tragschnabelsystem zu drucken / bauen.
Das erste 3-Achs Modul ist soweit zusammengebaut und verkabelt, es fehlen nur noch die Felgen und Reifen.
Ladebrücke, zweites 3-Achs Modul sind fertig gedruckt warten aber auf das zusammenbauen 😉
Welche Reifen (STL) hast du verwendet zum drucken?
Habe schon einige Vorlagen gefunden aber war bis jetzt nicht so wirklich zufrieden.
Wenn man bedenkt, dass wenn man diese Anzahl an Reifen kaufen müsste, das ein ganz schön großer Brocken wäre.Danke
LG
Markus
Hallo SkypeHiker,
Danke
LG
Markus
